Vieux 29/06/2021, 16h21
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Le test a été fait avec un compressiomètre à aiguille et sur chaque cylindre la montée de l'aiguille était la même.
Voici mon diag vcds:
Type chassis: 5L-SK35 (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 56 62 72
VIN: TMBJF75L9C6013264 Kilométrage: 138460km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 JJ Mat: 03F 907 309 N
Pièce: SIMOS10.12H03 5441
Révision: --H03--- No. de série:
Codage: 002500D6232400080000
No. Atelier: WSC 33361 790 00999
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070JJ 004005
ROD: GV_ECM12TFS021VW36X.rod
VCID: 73E56ACBDAB5211E1F-8026
2 Codes défaut trouvés:
6350 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
P0301 00 [039] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 138462 km
Date: 2021.06.29
Temps: 15:04:35
Régime moteur: 578.00 /min
Valeur de charge normée: 32.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 48 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 14.003 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Nombre de ratés cylindre 1 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[0]: 131
CTR_MIS_TOT_DC: 131
MIS_SUM_A: 0
Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 131
11836 - Désactivation cylindre
P130A 00 [038] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2021.06.29
Temps: 15:04:36
Régime moteur: 1305.00 /min
Valeur de charge normée: 6.7 %
Tension borne 30: 13.867 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 67.0 s
Couple moteur: 12.06250 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -27.375 °
Tests passés: 0110 0101
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 052 D Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 421 2712
Révision: 00042014 No. de série: CU501106226371
Codage: 0000020
VCID: 2C57B1B78F0B3EE69E-8078
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121
Révision: 00H31001
Codage: 913F200E092305FD890D04EA901DA040350000
VCID: 7BF542EBFAE5695E47-802E
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Compteur de RAZ: 210
Heure: 0
Date: 2015.10.09
Temps: 1839
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12
Décompte: 29184
Décompte: 8196
Décompte: 49920
Décompte: 57088
Décompte: 766
Décompte: 0
Merci de votre aide.
La je ne sais plus où chercher
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
