Vieux 29/06/2021, 22h19
fred94310
Avatar de fred94310
fred94310 is on a distinguished road
Par défaut calculateur scenic1.6 dci
salut a tous
tout d abord voici le problème de base
https://www.tlemcen-electronic.com/f...385#post878385
donc après avoir tout changer toujours le problème dtc0002f6 régulation de débit
(voyant risque casse moteur) en mode dégrader start and stop esp et démarrage en cote a controler )
j ai déposer ma voiture chez paroxyz garage électronique
il ma defaper et supprimer ma vanne egr problème d après lui venait de la
mais non toujours la meme il reprend la voiture supprime le dtc du calculateur
le voyant n ai plus présent sauf que ma voiture
toujours start and stop esp démarrage en cote a contrôlé avec la voiture qui broute il faut accélérer dans le vide et après elle fonctionne avec les voyant allumé je lui ramène il me dit que sa vien du calculateur injection
ma question peut on voir si ma cartographie ai bonne ou si il y a des erreurs
ma 2eme question si j achète un calculateur même ref c est possible de prendre l egr off et fap off et antidémarrage pour remettre dans le nouveau
calculateur si oui avec quoi comme matos ou si qql peux me le faire
fred94310 est déconnecté   Réponse avec citation
