@bel27: Non, seulement clé non localisé, avec les voyants bien sûr (ci joint une photo du compteur)
@Tristan25: Aucune idée, moi et l'electronique :/ , du coup je lui ai fais confiance comme je le "connais", mais mon frere a changé le contacteur RAS
@Quattro899: test du signal des 2 clés OK, ensuite il m'a juste dis calculateur moteur ou neiman hs
@Abdi: je fais ça vendredi
Alors je precise, les tests suivants ont été realisés par mon frere, moi je ne pouvais etre là (appendicite):
- pince avec sa voiture sur la touran (meme si batterie moins d'1 an)
- il met le contact ça sonne 3 fois !(bip, bip,bip), ça demarre et cale aussitot
- les 2 clés ne VERROUILLENT PLUS , juste deverouillage qui marche
- changement du contacteur neiman et RAS
- diag vcds que voici, antidemarrage en defaut
Merci les gars et désolé de pas repondre illico mais là priorité oblige
Encore merci
