Discussion: c2 1.4 hdi
Vieux 30/06/2021, 19h56
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut c2 1.4 hdi
Akasa oui capteur débrancher ça démarre, meme les dv6 le calculateur se base sur la pression de consigne comme référence, j’ai deja dépanner des voitures en panne en débranchant, par contre mode dégradé ça tu dois t’en douter !
Je contrôlerai les injecteurs, la broche du pression rail aussi.
Mon voisin c’était 2 injecteurs ( voiture claquait par moment, et lui a même coupé une fois en roulant)
Zero defaut, j’ai controler cosse pmh et pression rail ok !
En mesure paramètres, j’avais 2 cylindres qui corrigeait vachement (1 et 4 ) donc plutôt normal niveau des numéros.
Pour pas prendre de risque a redemonte j’ai changé les 2, il en est ravie maintenant !
akasa67 (01/07/2021), loubia69 (01/07/2021)
