Discussion: Pyren 0.9.q
Vieux 30/06/2021, 19h58
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Par défaut Pyren 0.9.q
J'ai eu l'occasion de travailler avec cette application freeware et j'était très étonné des possibilités fonctionnelles qui sont beaucoup plus étendues.
PyRen est un programme qui permet d’obtenir les diagnostics des Renault/Dacia en utilisant des sondes compatible ELM327 en USB ou Wireless. Il fonctionne en deux modes (CLIP ou DDT) en utilisant leurs deux bases de données en conséquence.
Mode CLIP :
Vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous avez installé le logiciel CLIP d'origine mais que vous n'avez pas de matériel CLIP
Ce mode vous permet :
  • Choisir les langues des Screens
  • Scannez les config et se connectez à n'importe quel ECU
  • Lire les codes DTC des ECU et obtenir une description plus conviviale en utilisant la documentation CLIP
  • Effacer les codes de défauts
  • Apporter des changements à la configuration (dépend de l'ECU)
  • Exécuter des tests et scenarios d’essai aux équipements (dépend de l'ECU)
Mode DDT
Vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous disposez d'une base de données DDT2000. Il peut être exécuté de manière autonome ou en mode CLIP. En cas d'exécution depuis le mode CLIP, il permet de traduire certaines descriptions de paramètres dans la langue choisie (la langue présente dans la DB en téléchargement est le français ).
  • D’obtenir un contrôle total sur tous les paramètres du calculateur (soyez très prudent en activant le mode expert)
  • Enregistrer le Dump de la configuration de l'ECU. Cela vous permettra de revenir à la configuration initiale en cas de problème après application des modifs.
  • Comparer des configurations enregistrées
  • Restaurer une configuration sauvegardée auparavant.
  • Les prérequis :
  • Pyren ( les scripts constituant l’application elle-même)
  • L’interpréteur Python 2.7
  • Les Databases Clip et DDT2000 (celle-ci est optionnelle mais importante)
En résumé : c'est une application qui combine CLIP et DT200 sans l'interface graphique.
Pour de plus amples informations sur l’installation, l’exécution et les potentiels de cette application, il faut lire le fichier README.md.
visualisez cette vidéo de démarrage https://www.youtube.com/watch?v=DazsvlnLCoA
Type de fichier : txt PyREN_0.9.q + Clip DB v207 + DDT2000_02-2021 +python 2.7.18.txt (84 octets, 145 affichages)
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 37 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
6cylBavarois (21/09/2021), amancio30 (12/10/2021), attefco (17/08/2023), autodiagauto (30/06/2021), Bollide (18/11/2021), claude.n (02/07/2021), clucky (01/07/2021), djamel30 (01/07/2021), djedy2 (30/06/2021), eCU25 (24/11/2021), FABRICE56 (02/07/2021), foulques (01/07/2021), helmi reguig (13/07/2021), hydrofrein (06/07/2021), ikbal031 (27/06/2024), jardini (14/07/2021), Jock66 (30/06/2021), joelectronic (03/07/2021), karim1630 (01/07/2021), mahfoud lichani (02/07/2021), Mecanisman (01/07/2021), michelméca (30/06/2021), multi290 (01/07/2021), Nico76 (02/07/2021), phi (03/07/2021), pimo (04/07/2021), powerbull (06/07/2024), sami55 (30/06/2021), Sebos (05/07/2021), ssdias (19/05/2023), taxi5114 (03/07/2021), transitforum (12/10/2024), tryf (13/10/2021), uncleseb (04/07/2021), vieuxchoub (27/04/2024), vortex (08/08/2021), zenata (30/06/2021)
