Discussion: 206 1.1l Magneti HFX
Vieux 02/07/2021, 14h53
lhr motors
Avatar de lhr motors
lhr motors is on a distinguished road
Salut, ben la j'en suis a 3 dont 1 valeo neuf, j'espere que c'est pas ca. Après ma clé est reconnue.....
---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ----------
Vous me confirmer ce que j'ai lu?
pour la prise de resistance ent canH et canL depuis le calculateur bsi <------------ abs----------> ecu moteur
bsi 60 ohms abs 60 ohms ecu moteur , ou 120 ohms entre bsi et ecu
Parce que moi ce n'est pas ca
J'ai 124 a partir d'ecu, et 120 a partir d'abs vers bsi, rien d'abs vers ecm
---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ----------
En fait oui, j'ai bien 120 sur les pins du calculo, par contre rien si je fais ma mesure a partir de la broche abs.
Quand je faisait mes verif des lignes can, je mettais des aiguilles dans les broches.
Je soupsonne un mauvais contact au niveau de la fiche 48v
Je m'en vais en souder une autre
lhr motors est déconnecté   Réponse avec citation
