Discussion: Pyren 0.9.q
Vieux 03/07/2021, 23h14
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Ikossan
En mode Pyren, le Dump permet d'archiver les erreurs enregistrées et les versions du logiciel du calculateur.
Le vidage DDT permet de créer une copie de sauvegarde de la configuration.
Il est possible de recharger cette copie sur une centrale ou de la comparer avec une seconde copie.
Lors de la comparaison de fichiers, seules les différences sont affichées.
Dans l'écran DDT, vous pouvez activer la traduction automatique via le fichier de langue CLIP.
Vous pouvez également voir quels paramètres sont pris en charge par la base de données CLIP et quels paramètres ne sont pris en charge que par DDT.
L'élément de menu le plus bas de l'écran DDT ddt_all_commands
affiche également les paramètres qui ne sont pas intégrés dans l'interface utilisateur graphique.
Merci Sami55,
C'est tres intéressant de faire une copie intégrale des paramètres. C'est ce que j'ai fait sur ma voiture.
Ca sera utile lors qu'on veut apporter des modifications et d'y revenir à la config initiale en cas d'erreur.
En fait, on peut enregistrer plusieurs dumps tant qu'on veut, de les comparer et d'appliquer la sauvegarde choisis.
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
fils (04/07/2021), michelméca (04/07/2021), multi290 (04/07/2021), sami55 (04/07/2021)
