Discussion: Borne + Apc Scenic 2?
Vieux 04/07/2021, 19h07
Alta
Avatar de Alta
Alta is an unknown quantity at this point
Par défaut Borne + Apc Scenic 2?
J'ai un souci sur ma pompe à carburant, la tension d'entrée est trop faible (10.5V). En branchant en direct sur la batterie ça marche impeccable. J'ai essayé de remonter le faisceau pour trouver d'où vient le problème, mais je n'ai rien trouvé de probant.
Je cherche donc un fil ayant du + Après contact pour brancher ma pompe à carburant en direct dessus. J'aimerais éviter de devoir le tirer depuis l'autoradio...
Si vous avez le schéma du câblage électrique du Scenic 2, je suis également intéressé. Merci d'avance.
Alta est déconnecté   Réponse avec citation
