Vieux 20/11/2012, 23h24
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par beonce Voir le message
Le com2000 n'empêche pas le démarrage sur du van
La bsi oui tu communique bien avec tous les calculo
je confirme bien que un com2000 défaillant empeche le démarrage,
je me suis pris un peu la tete avec une 206 la dessus,
un client la depose en panne, apres l'avoir preter a je ses trop qui la voiture
démarre plus, apres diag au kts, défaut capteur vilo, changer par client mais
toujours en défaut,bref je fouine et vois pas de comunication avec com2000
,controle a l'oscilo le mux et ok entre bsi et com2000
bref je change le com et toujour pareil, et la ou c'est marrant ou j'ai pas
préciser av est qu'il ses fait tirer sont poste radio qui au passage ont
sectionner les connecteurs et comme par hasard a se p****** de
com2000 il lui faut 2 alims dont 1 qui est shunter a l'alim permanent du
poste radio et la miracle je communique, au passage mon edc était hs aussi
bref j'ai testé en débranchant cet alim et ben sa démarre plus,
le code clé ne vas pas a la bsi malgrer un mux existant a l'oscilo
donc bien regarder que tu est tes 2 alimetation 12v et 1 masse et mux
si besoin de shéma je l'ai garder
Breizhelec est déconnecté
cletek (21/11/2012)
