Vieux 04/07/2021, 22h45
Cacobatro
Avatar de Cacobatro
Cacobatro is an unknown quantity at this point
En fait j'ai controlé les emplacement des 4 capteurs abs, ensuite pour le reste je seche car je ne sais pas trop comment et quoi controlé.
la ref de mon bloc d'origine est 9665370880
Concernant les prise Bsm, j'ai tout démonté et verifié lorsque j'ai verifié le cablage et je n'ai trouver aucun cable brulé oxidé ou abimé.
J'ai effectuer aussi un test a l'ohmetre sur la prise diag entre 2 pin et j'avais 60ohm
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
Bonsoir ,
quand tu dis dialoqué avec le bloc c'est a dire la communication avec le diag? si c'est cela et bien je n'ai pas de communication avec les 2.
Je vais donc recherché la methode de controle des fils.
et je vien de decouvrir le bouton thanks ;-)
Cacobatro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cacobatro For This Useful Post:
phil1 (04/07/2021)
