04/07/2021, 22h00
Envoyé par Dav
Hello,
Il y a beaucoup de sujets sur le S2PM-380, a mon avis tu as juste à chercher pour trouver les infos...
Tu dessoudes eeprom 95080 du calculateur, et tu injectes le fichier suivant dans ton eeprom :
https://mega.nz/file/6y4BAI5I#0iPzoj...-j09UnF8qdM4kE
Il faut couper F3 et F4 normalement, je sais plus comment j'avais fait, mais je crois que le F4 suffit...
Mot de passe dans ta boite.
Si t'as un problème, normalement sans la puce ton calculateur doit faire démarrer ta voiture mais avec un bridage a 3500 tr.
Merci à toi de ton aide j essaye des demain
