Vieux 05/07/2021, 11h06
Jeepfast
Avatar de Jeepfast
Jeepfast is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème vitre, clignotant et essuie-glace clio 2 dci 65
Bonjour, cela fait un moment que je lis le forum qui me permet d'apprendre plein de choses. Au départ, je suis complètement débutant en mécanique et encore plus en électronique.
J'ai un souci avec ma clio 2 Dci 65 de 2004, au départ, de temps en temps, essuie-glaces, clignotants et vitres électriques s'arrêtent de fonctionner au bout de 1 ou 2 minutes de trajet. Si j'arrête la voiture, que je coupe complètement le contact, ça refonctionne, ça peut être pour quelques kilomètres ou définitivement. Ca le fait surtout quand il fait froid. Ce n'est pas en même temps à chaque fois et ça arrive rarement, mais de temps en temps, on entend un relais (dans l'UCH à priori) qui claque mais ne se maintient pas fermé et donc ça fait clac, clac, clac, clac, ...
Par contre quand il fait chaud, tout va bien pendant plusieurs jours.
J'ai fait une recherche sur le forum, et j'ai vu qu'il y avait des problèmes de soudures sèches. Comme je l'ai compris (je suis vraiment débutant), il faut rapporter de l'étain sur les soudures. Je l'ai fait sur toutes les soudures avec les pattes des composants qui traversent la carte, pour les autres, j'avais peur de faire une bêtise.
Le clac - clac est plus fréquent et le problème de vitres, essuie-glaces et clignotants aussi. En même temps, chez moi, cela fait 15 jours qu'il pleut et que la température a baissé.
S'il faut changer un relais, je pense y arriver, sinon, si vous avez des pistes, j'ai un multimètre, un fer à souder, et il faut vraiment que je la répare pour pouvoir aller au boulot.
Jeepfast est déconnecté   Réponse avec citation
