Vieux 05/07/2021, 11h59
slt
la valeur pression carburant suit la valeur de consigne
tu refais les mêmes captures d’écran sans les billes pour
comparer
Salut zenata,
tu as raison autant pour moi je n'avais pas fait attention à la consigne.
Je suis d'accord avec toi pour la pompe HP.
Envoyé par figeac Voir le message
Les quelles l’ami pour répondre plus clairement ?
Il faut que tu sois clair et précis sur chaque test que l'on te demande d'effectuer,
pour que l'on puisse t'aider le mieux possible.
Chaque test = Une légende : "test avec billes sous démarreur pendant 15s. + une photo (une seule).
Avec le test que zenata t'a demandé d'effectuer,
on s'assure de la partie BP/HP/régulation OK.
Maintenant refait le test en enlevant les billes,
et si la pression mesure ne suit plus la consigne (ce qui devrait être le cas),
c'est qu'un ou plusieurs injecteurs "fuit".
Effectue le test sans aucun bille puis si mesure ≠ consigne,
place une bille sur un injecteur, refait le test, si pas OK,
deuxième... Ainsi de suite jusqu'à ce que mesure = consigne.
figeac (05/07/2021), zenata (05/07/2021)
