Vieux 05/07/2021, 17h59
Cacobatro
Avatar de Cacobatro
Cacobatro is an unknown quantity at this point
Envoyé par Cacobatro Voir le message
Je vous fais part des quelques information que j'ai pu avoir cet apres midi.
Concernant les test a l'ohmmetre, j'ai mesurer
entre les bornes 6 et 14 de la prise diag et j'ai 60ohm
entre les bornes 3 et 8 j'ai 123 ohm
Aussi j'ai bien une masse au borne 4 et 5.
Concernant les schema, j'ai pu avoir le schema de l'abs.
Je regarde comment le posté et je le met en ligne directement.
A bientot
Voici donc le schema electrique que j'ai pu trouver pour mon modele avec Esp.
Je viens de me rendre compte que le lien n'est pas du tout visible voici l'adresse de schema.
https://cjoint.com/doc/21_07/KGfogz3rWLq_ABS-ESP.png
Je viens de termier quelques mesure sur la fiche du bloc ABS.
Entre les bornes 13 et 12 = 120ohm
Entre les bornes 14 et 11 = 120ohm
Cacobatro est déconnecté   Réponse avec citation
