Discussion: Défaut capteur abs
Vieux 07/07/2021, 16h46
expertgsm
Avatar de expertgsm
expertgsm has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Défaut capteur abs
Chere communauté,
Je suis confronté à un problème de capteur abs AVD sur une 308 sw t9.
Malgré le remplacement du capteur x 2 plus changement du roulement 2 fois le défaut persiste. J ai même inversé avec le AVG et le défaut persiste
Quand j'analise les données en roulant avec le diag je vois des microcoupoures tt les demi seconde.
Le diag me signale bien capteur avd en défaut
Avez-vous des pistes ?
Je précise que le roulement est bien monté avec la piste magnétique côté capteur.
Merci à vous
expertgsm est déconnecté   Réponse avec citation
