Discussion: Défaut capteur abs
Vieux 07/07/2021, 18h11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt,
La BASE !!
COMMENT TESTER UN CAPTEUR ABS
Si le témoin ABS est allumé sur le tableau de bord dans ce cas vous devez contrôler l'état de fonctionnement du capteur ABS :
– Soit par un appareil de diagnostic :
Lire la mémoire de défauts, évaluer les paramètres et faire la comparaison et l'analyse des signaux des différents capteurs de vitesse de roue.
– Soit par un multimètre : en contrôlant l'alimentation en tension du capteur ABS.
– Soit par un ohmmètre : vérifier la résistance interne.
Nota : la résistance interne n'est pas mesurable sur les capteurs actifs.
– Soit par un oscilloscope : Visualisation du signal ( évaluation de l'allure du signal ) en général la résistance entre les bornes du capteur doit se situé
entre, 1 k Ω m et 1,5 k Ω m.
https://www.hella.com/techworld/fr/T...pannage-4074/#
https://www.hella.com/techworld/fr/T...tionneurs-204/
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 20 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (08/07/2021), ADKOUVRYRE (07/07/2021), akasa67 (21/07/2021), alfa-fiat (09/07/2021), autodiagauto (07/07/2021), expertgsm (07/07/2021), mcmomo (09/07/2021), milou1985 (15/03/2022), nasisamy (22/07/2021), phil1 (07/07/2021), pp08 (07/07/2021), riri333 (07/07/2021), sam27000 (22/07/2021), Sebos (07/07/2021), systeme.d (07/07/2021), Ushio (19/07/2021)
