Vieux 08/07/2021, 13h20
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Mazda Mx-5 démarre pas
Je suis en présence d une mx5 cab.
Moteur 1.6 essence moteur B6D
Elle s est arrêté sur la route sans raison.
Lecture défaut : absence signal arbre à came.
Je vérifié le calage : qui est ok
Je change le capteur d arbre à came.
Toujours pareil.
Voyant anti démarrage éteins.
Tentative de démarrage au start pilote ca part pas.
Il n y a pas d allumage visiblement.
Ce moteur est équipé de deux bobines différentes.
Aucun fusible grillé.
J ai bien deux + et deux masses sur le 6 V gris des bobines.
Les deux autres cosses je ne sais pas à quoi elles correspondent.
La je sais cale un peu.
Une idée merci ?
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
J ai passé wow et launch et aucun défaut suite au changement du capteur d arbre à came.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
