Vieux 21/11/2012, 18h19
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut opel zafira 2.0l DTI 2002
salut tlm, sil vous jai besoin de votre aide sur une zafira avec un panne de pomp injection vp44 avec un seul fiche, apres le diagnostic, ca me donne code defaut P1630- défaillance critique reglage de pomp de carburant.
jai verifier tout les fusible et les reler, tout et ok meme le feseau tout et bien.
jai changer la pomp par 4 autre pomp injection, et a chaque changement, ya pas de prsion gazoile vers les injecteur, jai meme fait un reservoir externe, ou cas si son origine et bocher, et sans resulta plus avec le meme defaut avec les 4 pomp, jai brancher un injecteur a lexterieure, pour asurer si linjecteur injecte de gazoile et sans resulta.
ma question est ce que ca existe une autre calculateur moteur, a part cel qui ce trouve sur la pompe, ainsi jai trouver une autre calculo sous le fare gauche avec deux fiche mais sur autodata dis qui si juste pour les ventilateur.
tout aide sil vous plais, et merci davance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
