Vieux 09/07/2021, 18h39
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
pour une utilisation occasionelle , il est possible d utiliser des manometres fait avec des tubes en U
https://www.itm.com/fr/produit/dwyer...u-tube-12-0-12
c est facile a faire avec du tube plsatique et une planche de contreplaqué avec des morceaux de metres a ruban comme graduation si on veut du ''pas cher'' fabrication maison
Il s agit d un equilibrage donc de regler la meme chose sur tous les carbus et pas specialement de faire une mesure precise de depression bien que les tubes en U peuvent etre precis .
Sinon le projet electronique est sympa
Au revoir
OS
MecaTech (10/07/2021)
