Vieux 09/07/2021, 18h46
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut schematique VW golf 6 GTI US porte conducteur
bonjour a tous ,
je viens de rentré une golf 6 GTI 3 portes qui vient des usa
suite a un choc avant gauche la portière a était changé ( sans recup le faisceau ni les boitiers de portes) mais depuis 3ans plus rien fonctionne dans cette porte , le leve vitre gauche fonctionne au bouton mais le droit ne fonctionne pas avec le bouton coté gauche , coté droit cela fonctionne
plus de led dans le retro ni retro ni centralisation coté gauche
testé alim arrivé 12V et masse au boitier de porte ok
fil de caisse au boitier non coupé
ayant des doutes sur ce boitier je voudrais avoir les ref installé sur cette auto d origine mais aussi la schématique de cette auto pour tout vérifier
a VCDS j ai un souci d alim au boitier :01811 tension d alim limite inférieur non atteint
merci a tous
si besoin du VIn . WVWEV7AJ8BW1620**
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
