Vieux 09/07/2021, 20h18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
je viens de rentré une golf 6 GTI 3 portes qui vient des usa
suite a un choc avant gauche la portière a était changé ( sans recup le faisceau ni les boitiers de portes) mais depuis 3ans plus rien fonctionne dans cette porte , le leve vitre gauche fonctionne au bouton mais le droit ne fonctionne pas avec le bouton coté gauche , coté droit cela fonctionne
plus de led dans le retro ni retro ni centralisation coté gauche
testé alim arrivé 12V et masse au boitier de porte ok
fil de caisse au boitier non coupé
ayant des doutes sur ce boitier je voudrais avoir les ref installé sur cette auto d origine mais aussi la schématique de cette auto pour tout vérifier
a VCDS j ai un souci d alim au boitier :01811 tension d alim limite inférieur non atteint
merci a tous
si besoin du VIn . WVWEV7AJ8BW1620**
Salut t’as essayer de coder pour EU ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
damiano59 (10/07/2021)
