Vieux 10/07/2021, 12h10
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Tu as 2x 12V qui arrive sur le boitier.
F12 (à vérifier si tension BORNE30 propre) et F23 (ok car lève-vitre)
Sinon doc complète envoyée en MP ....
@zenata , salut mon frère, J389 porte arr droite ? faute de frappe ?
hello , le 12v du fusible F23 ok ( retiré verifié c'est Good)
le F12 dans ma boite a fusible j'ai pas de fusible ni de cosses pour qu'il y ai un en fonctionnement .
en tout cas merci j'avance déja un peu :)
pour vous aidez :
le calculateur de porte je communique avec au vcds .
la serrure de porte est bien reconnu par l'auto quand j'ouvre la porte il signale bien l'ouverture .
la commande de retroviseur fonctionne sur le coté droit mais pas le gauche .
j'ai verifier s'il y avait du jus qui arrivé au led de clignotant mais rien .
je me demande si les schéma de cablage us serait different d'une EU ... ca serait bien con quand meme ..
sinon sur ma prise entre porte et caisse j'ai :
2 fil d'enceinte ok
+12V qui par au fusible 23
masse ok
2 fil pour capteur choc airbag ok
2 fil sans aucune alim ni résistance : orange et marron l' autre orange et vert .
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut t’as essayer de coder pour EU ?
hello je ne sais meme pas la manip pour faire le codage (fin les infos spécifique pour US ) .
@Zeneta : le lève vitre fonctionne mal grès tout . c'est pas une panne lambda c'est suite au choc et changement de portière .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
boris93600 (10/07/2021)
