Vieux 10/07/2021, 14h09
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Je n'ai trouvé qu'une config avec F12 non-utilisé et le J386 est alimenté par le F26. Peux-tu vérifier que ce F26 coupe ton alim J386 ? Cette config correspond à une "Golf Blue-E-Motion" (page 713 du lien mega en MP)
J'ai l'impression que ton module de porte dans son état actuel attend 2 lignes d'alimentation en pin18 et pin20 sur le connecteur T20a.
Sans le F12, il lui en manque une (la 10ampères sur pin18, je pense).
Tes 2 fils or/marr et or/vert sont les CAN (pin8 et pin9 du connecteur T20a).
Penses-tu que le câblage a pu être modifié pour faire "fonctionner" la porte actuelle ?
j'ai alimenté en direct le fil 18 rien ne va mieux mais en regardant mon faisceau de porte qui repart dans l'auto . coté voiture il me manque 3 fil
sur le pin 20 :
manque
1 mirror dimmer signal 1
10 mirror dimmer signal 2
15 comfort system line bus
18 batterie + 30A
j'ai commencé a ouvrir le faisceau sous table de bord mais je ne voit pas de coupure quelque part .
ca me parait gros quand meme qu'il manque autant de fil ( ou elle a était bidouillé a souhait .
quand je coupe le contact le fil 20 est bien coupé aussi .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
