Vieux 10/07/2021, 19h21
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
oui s'agit d un problème de l anti pincement, le boitier garde en mémoire la position haute et basse de l ancienne voiture et ne veut pas mémoriser cette dernière plusieurs solution
1 ferme la voiture débranche la batterie et attend 25 minutes rebranche et essaye de refaire un apprentissage comme tu dit plus haut c 'est parfait
2 si possible je sais 307 je faisais ça dévisser le moteur de la platine, s assurer que le pignon ou enrouler le câble ne bouge pas actionner le moteur avec la commande en monté ou descente peut importe pendant cinq second ( l important est qu'il est une distance plus importante que celle de buté haute a buté basse ) il va ainsi perdre ses référence de buté coupe le contact remonte ton moteur et fait un apprentissage
3 regarde dans diagbox si tu peut faire un reset
j espère avoir pu t aider un peu
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
