Vieux 12/07/2021, 09h41
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI
je fais appel à votre aide car j'ai un soucis sur une Opel Astra J 1.6 CDTI avec le moteur B16DTL, suite au changement du moteur, j'ai 2 défauts actif à la valise (Texa) :
P06DA Circuit électrovanne de contrôle de pression d'huile
P25AA Circuit de commande de l'huile de refroidissement du piston - Bas
Les sondes, solénoïdes et autre sont neuves.
J'arrive à les effacer mais ils reviennent presque de suite
Dans les paramètres du Diag, la pression est d'environ 3 bars, nous avons aussi pris la pression avec un mano, même valeur.
Il n'y aucun message "défaut pression d'huile" ou autre au démarrage.
Quelqu'un aurai une idée ?
Quelqu'un aurai le schéma de câblage que je puisse contrôler mon faisceau / alim ?
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
