Vieux 22/11/2012, 00h37
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Slt
Deja verifie si les pompes que tu as monte ont la meme ref que celle dorigine.
Quand tu mets le contact, as tu le voyant obd qui sallume sur le combine!
Si tout va bien le voyant sallume puis seteint juste apres! Si tu as un defaut electrique le voyant restera allume.
Si le voyant ne sallume pas, cela veut dire qu'il y a un probleme au niveau de lalimentation du calculateur moteur!
Verifie bien les fusibles et les relais moteurs
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
dichar (22/11/2012)
