Vieux 13/07/2021, 00h27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par samaroc Voir le message
salam aleikoum, bonsoir,
Voila j'ai eu un petit soucis de bsi sur une 206 1.4 hdi de 2004 calculo edc16c3 mémoire qui serait apparemment une 95320 selon ktag.
j'ai su récupérer un bsi siemens dont j'ai modifié le vin et laisse le pin en 8X75
par contre le calculo refuse le démarrage et est en ecu locked sur fvdi,
Y a t'il quelqu'un qui puisse me modifié le code pin de la suite de fichiers extraite depuis ktag ?
impossible de programmer une clé apparemant avec fvdi pp2000 et delphi.
merci a tous ceux qui participeront.
le pin de ton ecu est Code PIN : XDSE
injecteurs
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: FDEEBBB0
Injecteur cylindre n° 2: EB5E7FA0
Injecteur cylindre n° 3: FFDE9DC0
Injecteur cylindre n° 4: FBCF4250
---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
pourquoi tu ne fait pas un virgin ecu + codage ou mettre le pin de l'ecu et clé dans le bsi changé
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
mcmomo (13/07/2021), samaroc (13/07/2021)
