Discussion: Pyren 0.9.q
Vieux 14/07/2021, 08h14
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Envoyé par sami55 Voir le message
Lorsqu'un véhicule a été scanné, les unités de contrôle trouvées sont enregistrées dans le fichier saveEcus.p.
Le bouton START PYREN se connecte aux unités de contrôle à partir de ce fichier.
Le bouton DEMO affiche également les unités de contrôle de ce fichier. Supprimez d'abord l'option -e.
Si l'option DUMP est activée, les données enregistrées à l'origine et le code d'erreur du fichier DUMP le plus récent sont également affichés sur DEMO.
Salutations sami55
J'ai testé le programme sur ma Sandero2 et cela ne fonctionne pas bien. Apparemment, il ne peut pas être connecté à tous les ECUS, dans les vidéos, il n'en détecte que 25, l'ordinateur se bloque.
Une fois le Pyren démarré, je peux me connecter au tableau de bord pour « réinitialiser » le changement d'huile, cependant, je ne peux pas me connecter au « Module de commande du moteur ».
Je l'ai vérifié avec 2 elm327 (USB et Bluetooth), avec DDT4all je peux voir les données du moteur en temps réel, la température, etc., mais pas avec Pyren.
J'ai enregistré quelques vidéos pour vous permettre de tirer des conclusions.
Pyren_noECU
Pyren_noECU2
Est-ce que je fais quelque chose de mal*? Est-ce que cela pourrait être un problème de protocole*?
Merci.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
