Vieux 14/07/2021, 15h09
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, les 2 electro verte et rouge lache a cause de la pompe qui limaille, dans certains cas si pompe trop abîmé remplacer les electro suffit pas
Merci pour ton message
Ou puis je trouver de la limaille, RAS dans le reservoir ?
fais un petit trou sur la plaque egr
démontes le collecteur admission pour inspection visuel
voir si pas obstrué[COLOR="Silver"]
Ok, je vais inspecter le collecteur avec un endoscope
EGR : pourquoi un petit trou ?
faire des essaies avec debit metre débranché
nettoies le capteur map
Essai fait avec le deibmetre branché / debranché
capteur MAP : c est lequel ?
Merci a tous pour votre support
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (14/07/2021)
