Vieux 14/07/2021, 23h53
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt même que tu supprime dtc sa marchera pas cheik bougie ou relais préchauffé
bougie changé et également boitier pre.chauffe le dtc c'est mon dernier cartouche
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Salut greg
Je croyais que c'était uniquement sur Ford et mazda lol.
Bref,
le dtc off devrait fonctionner sans problème ? Vu que je suis dans un pays ça pose aucun soucis...
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Sur edc16c34, je vois tous le temps le défaut p1351, et pourtant pas mode dégradé
j'ai que ça comme défaut problème connu et je l'ai déjà résolu mais pas cette fois ci.
j'ai essayé avec swiftec en plusieurs lecture Io terminal et ktag impossible le dtc.
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Envoyé par ABDI Voir le message
Salut l ami ça sert à rien d effacer un dtc pour des bougies préchauffage remplace les bougie est ton boîtier de préchauffage c est plus propre
salut l'ami
bougie changé et boitier pre.chauffe sans résultat le dtc c'est mon dernier cartouche
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, tu ferais mieux de changer les bougies de prechauffage et/ou relais car sur certaine injection siemens il peut y avoir un mode dégradé a cause du prechauffage.
c'est le cas
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Fait une lecture et poste le fichier pour voir
salam alykom
tiens
j'ai déja essayé avec swiftec, impossible de faire dtc sur cet ecu
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
