Vieux 15/07/2021, 13h34
zakaria_71
Avatar de zakaria_71
zakaria_71 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme tableau de bord voyager 2002
bonjour,
je viens vers vous car j'ai un problème sur un Chrysler voyager de 2002 2.5crdi qui m’empêche de dormir
en effet j'avais un problème de capteur ABS qui reste allumé sur le tableau de bord , impossible de faire une lecture sans que l'ordi plante
je regarde le faisceau , rien a signaler, bouge les relais rien aussi
je met le contacte et la tableau de bord qui s’éteint et feux de croisement allumés sans possibilité de les éteindre ni de changer en feux de route
je change le compteur il s’allume et s’éteint de suite . je remet le premier s'allume et s’éteint de suite et puis plus rien même en débranchant et rebranchant.
la si je met le contacte les feux s'allume directement , je n'ai plus aucune aiguille qui fonctionne sur le tableau ni témoins.
quelqu'un a déjà eu ce genre de cas? merci d'avance.
zakaria_71 est déconnecté   Réponse avec citation
