Vieux 15/07/2021, 15h48
micardus
Avatar de micardus
micardus is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous le problème vient souvent du BSM la première chose a faire est de contrôler alimentation sur la fiche ovale ou il y a 2 gros fils si les deux on du courant alors le BSM n'ai pas en cause voir coté pulser ou résistance mais si il y a du courant que sur un fil alors le relais interne du BSM en cause
BSM a remplacer pour tester faire un pont entre les deux fils sur la prise ovale pour voir si le pulser tourne
micardus est déconnecté   Réponse avec citation
