Vieux 15/07/2021, 22h46
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par mcmomo Voir le message
Si tu a le matos pour fair une lecture de l ecu sa serai bien pour comparé à l ori
J ai un vieux Galetto V1250 et un MPPS, il faudrait que je le sorte du tiroir pour y voir
Merci pour le tuyau
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Bonjour a tous ...
voici la suite ..
est ce bien ca le calculo injection ? il est tout petit par rapport a ses homologues allemands ...
j'ai fait un essai moteur tournant pour voir si ce papillon (vanne etouffoir) restait bien ouvert => oui, il reste ouvert ..
il faut vidanger le LDR pour deposer le papillon ... (mal foutu ! )
et voici mon endoscope( il est assez vieux, et pas très maniable
Bon, a premiere vue ..
pas de suie collante / bouchante dans le moteur
Le seul truc que je trouve un peu bizarre, il souffle beaucoup par le blow by ( environ 2 a 3 fois plus que un 1.9 JTDM )
https://youtu.be/lyxm5qpCLx0
Qu'en pensez vous ?
je me demande si il faut que je fasse un relevé de compression ?
et voir aussi la correction des injecteurs ?
avez vous une autre piste ?
MErci a tous qui m'ont aidé et aux autres !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
mcmomo (15/07/2021)
