Vieux 17/07/2021, 13h26
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Envoyé par Tmontigny Voir le message
OK et c'est quoi la traduction du défaut?
T'es sur que ton debimetre n'est pas malade? Je vais vérifier ton off
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Quand tu laisse brancher ta fiche de l egr avec le off mécanique et électronique ça te fais quoi?
Alors pour récapituler ,
Il yavait le problème de l egr et la perte de puissance
Ce problème est résolu mtn mais il me reste le p0101 , signal debimetre valeur implausible .
J ai fait tout les test j'ai essayé avec un febimetre qui marche bien sur un autre vehicule , j ai vérifier la continuité des cable jusqua calculateur tout est bien.
J'ai fait le off avec davinci 1.0.21 , meme le devlopeur de l application ma revérifier le fichier (réponse reçu apres que j'ai fait ce poste ).
J ai vérifié le fichier egr off avec winols (malgré que j ai pas vraiment bcp d'expérience avec ) il semble correcte en le comparant avec d'autre egr off que j'ai fait précédemment (meme modification en remarquant visuellement entre 3 fichier différents sur les quels je n'ai pas eu de problème).
Je voudrais resoudre le problème pas fair un dtc off voila .
Je vais verifier si il ya des fuites ce soir a l'avale du debimetre .
Ton fichier off est un off manuel ? Avec dtc p0101 off ?
---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Plutôt que de masquer le problème il vaudrait mieux y remédier.
Voila je cherche a remédier le problème .
Des suggestions sur ce que je dois vérifier en plus
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
