Vieux 17/07/2021, 18h43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0600 MERCEDES-BENZ - Perte de liaison de communication série
Module de contrôle moteur défectueux (ECM) Le faiceau du module de commande du moteur (ECM) et ouvert ou court-circuité Module de contrôle moteur (ECM), mauvaie connexion éle
Contenu:
Causes possibles
Symptômes possibles
P0600 Mercedes-benz Description
Causes possibles
Le faisceau du module de commande du moteur (ECM) est ouvert ou court-circuité
Module de contrôle moteur (ECM), mauvaise connexion électrique
Basse tension de la batterie Qu'est-ce que cela signifie?
Symptômes possibles
Voyant du moteur allumé (ou voyant d’avertissement du service bientôt moteur)
Le module de contrôle du moteur (ECM) définit le code OBDII lorsqu'il est impossible de communiquer avec d'autres modules de contrôle.
Qu'elle soit bridé à 50 km /bizarre , même si bloc ABS hs !!!!
est ce que adaptation papillon effectué ???
faire des essaies avec bloc abs débranché
est ce qu'elle démarre avec bloc abs débranché ???
(il ne fait pas passerelle !!!)
je me concentrerais sur le soucis vitesse km/h en premier
puis l'abs en second
peut etre un scan complet donnerais plus d'info /paramètres valeurs
valeur de charge batterie ??? etat de la batterie ????
xentry/DAS se serait top aussi
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
Vous n'avez pas précisé si boite auto ou manuel ???
Dav (17/07/2021)
