Vieux 17/07/2021, 18h58
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par Maza Voir le message
Alors pour récapituler ,
Il yavait le problème de l egr et la perte de puissance
Ce problème est résolu mtn mais il me reste le p0101 , signal debimetre valeur implausible .
J ai fait tout les test j'ai essayé avec un febimetre qui marche bien sur un autre vehicule , j ai vérifier la continuité des cable jusqua calculateur tout est bien.
J'ai fait le off avec davinci 1.0.21 , meme le devlopeur de l application ma revérifier le fichier (réponse reçu apres que j'ai fait ce poste ).
J ai vérifié le fichier egr off avec winols (malgré que j ai pas vraiment bcp d'expérience avec ) il semble correcte en le comparant avec d'autre egr off que j'ai fait précédemment (meme modification en remarquant visuellement entre 3 fichier différents sur les quels je n'ai pas eu de problème).
Je voudrais resoudre le problème pas fair un dtc off voila .
Je vais verifier si il ya des fuites ce soir a l'avale du debimetre .
Ton fichier off est un off manuel ? Avec dtc p0101 off ?
---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------
Voila je cherche a remédier le problème .
Des suggestions sur ce que je dois vérifier en plus
OK tu n'a pas essayé ?
Tout les deux off manuel
Et le deuxième avec le dtc le dtc fait avec un logiciel
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
Maza (17/07/2021)
