Discussion: Réparation 807
Vieux 17/07/2021, 20h53
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par fedge Voir le message
RE.
Si le moteur tourne pendant que tu injectes du start pilote c est que le moteur est ok.
300k de pression c est ok aussi. Pas de fuite d injecteur. Si ça démarre pas, c est que tes injecteurs ne sont pas commandés. Soit pb antidémarrage, soit pb ailleurs.
Il n y a plus de défaut ??
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Bon courage pour le retour du masque en 66
Merci, sur le calculateur moteur, je n'ai plus de défaut.
Sur le BSI j'ai défaut permanent sonde de niveau d'huile
Et je me rappelle plus où, défaut fugitif d'odomètre
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Un truc qui me vient, bouche avec une plaque l arrivée egr sur le collecteur d admission . Ça prend 5mn et ça peut rapporter gros. J ai ps eu le courage de tout relire pour voir si ca a été fait ou pas.
Ta carto est d origine ? ou fapof et egrof ?
Alors plaque EGR je vais essayer, Carto fapof et Egrof, je ne sais pas ce que c'est.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
