Discussion: Réparation 807
Vieux 21/07/2021, 20h38
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Pourrais tu être clair au moins une fois. Est ce que le moteur tourne ( pete ) p
endant que tu envoies du star pilote oui ou non. On a compris que sans star pilote il ne se passe rien.
Je pense être clair, le moteur ne démarre pas, avec le start pilote il pète un peu mais sans démarrer.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Tu as vérifier que les 2 aac tourne ? ( tendeur de petite chaîne entre les aac hs ).
Demande à quelqu’un d actionner le démarreur et regarde par le bouchon remplissage huile si ça tourne.
Je pense ton pb est la :-)
C'est ce que je prévois de regarder, comme j'ai pas quelqu’un sous la main, je pensais enlever le cache culbuteur, la cahe qu'il y a sur l'AAC et faire tourner doucement à la clé en regardant si tout tourne bien et si les soupapes s'ouvrent et se ferment.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
