Discussion: Défaut SRS ML 420CDI
Vieux 22/07/2021, 05h39
Par défaut Défaut SRS ML 420CDI
Véhicule concerné : ML 420 CDI de 2007
Diag : Xentry
Code moteur : 629.912
Suite à l'échange du moteur (complet) le véhicule est resté sans batterie pendant quelques jours (semaines).
Au redémarrage impossible de tourner la clé dans l'emplacement prévu à cet effet (pas de +APC), après vérification, fusible F14 (7.5A) cassé. Ce fusible protège l'unité EZS et "apparemment" le chargeur CD.
Démontage du support fusible pour isoler les 2 départs et voir lequel des 2 était en CC. Conclusion, le chargeur CD est en CC.
Pas grave pour la suite des travaux, laissé débranché pour le moment. Démarrage du moteur, parfait.
Effacement de tous les DTC, et seul des défauts restent (voir PJ) dans le module airbag, impossible à effacer, la cause : "Erreur interne : erreur du logiciel de communication (numéro d'erreur CAL 530.2116).
Merci d'avance pour votre aide.
