Vieux 22/07/2021, 07h48
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Question "Outil Diag"
Envoyé par Black gees Voir le message
Bonjour à tous, et quelle joie d'être de retour ici
apres multiples tentatives ce n'est que maintenant que je puisse acceder au forum,
Alors mon soucis (reprise du travail aussi) j'ai un touareg 3.0 V6 tdi CR qui demarre mais cale aleatoirement, ca peut aller de 3 min a 3h l'ancien mecano mecano m'a dit que c'est le calculateur qui est HS mais qu'il n'a pas pu encore faire un diag, et pour ma part, je peux pas encore le faire (au moment ou je vous ecris),
Ainsi, est il possible qu'un calculateur HS peut provoquer ce genre de panne?
histoire de me remettre dans le bain
j'enverrai ultérieurement les résultats une fois efféctué
Salut l'ami,
Pour ton soucis et éviter des frais, il te faut un outil de diag pour relever les défaut présent dans le calculateur moteur.
Si la voiture démarre c'est que ton calculateur est encore bon (mais pas totalement HS).
Quand la voiture coupe au bout de 3 mn ou de 3h, elle redémarre toute suite après sans problème ?
Quand elle coupe et que tu redémarrage, le voyant moteur est présent au TBL ?
As t' elle du mal a monté dans les tours ?
Le défaut est arrivé subitement ou après une intervention sur la voiture ?
erci de ton retour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), mawoussiboris (22/07/2021)
