Discussion: Défaut capteur abs
Vieux 22/07/2021, 16h15
expertgsm
Avatar de expertgsm
expertgsm has a little shameless behaviour in the past
Alors :
Je viens de refaire un test dynamique après effacement du défaut et ca donne ca:
https://youtu.be/aTiudGPusR8
Ca marche quelques 100 mètres et puis il va en défaut.
Défaut : C0034 62
Je precise que le capteur marche bien parce que quand j ai inversé de côté ca fonctionne bien.
Je précise également que j ai fait un contrôle visuel et au testeur en mode diode du câble depuis la fiche côté capteur jusqu'à la grosse fiche côté bloc abs.
Effectivement il me reste à inversé les disques suite au voilage qui empêche la roue avd de tourner librement
expertgsm est déconnecté   Réponse avec citation
