Vieux 22/07/2021, 22h15
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut les gars,
j'ai finalement reçu le J-link Clone V9.4, j'ai reussi a soulever la pin55 je l'ai mis sur la derniere pin (3,3v) pour le ERASE, je remet la pin55 à la masse (juste derriere la resistance) je branche pour m'assurer du ERASE j'ai bien un pop-up comme quoi le hardware n'est pas reconnu donc jusque là c'est OK.
Je procede maintenant au branchement sur le J-link au niveau du JTAG Connector, et la rien ne se passe... (ou plutot j'ai l'erreur suivante "ERROR: Can not connect to J-Link via USB." ) alors du coup soit j'utilise le mauvais Soft de J-link (SEGGER J-Flash ARM V4.24f) pour mon clone (j'attend le retour du vendeur) où alors les pins du clone ne sont pas les meme que l'original.
du coup je voulais savoir est ce que vous utilisez l'alimentation du J-link ou bien vous alimenté la carte carprog via une alim exterieur ou alors via USB ?
Merci ;)
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
