Discussion: Composant edc16cp33
Vieux 23/07/2021, 12h58
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Composant edc16cp33
Salut a tous
Des nouvelles fraîches !
Aujourd’hui j’ai eu le temps de finir le diag du trafic !
Communication avec le nouveau calculateur, mais aléatoire !
J’ai reussi au moment ou j’avais plus de communication a voir que l’alimentation du relais de l’ecu partie puissance n’y était plus (1,33 volt ) du coup, la schématique me disait que le fil allait au fusible 40 A de la batterie.
Controle fusible ok !
Controle faisceau et la paf !
A peine tiré sur le fil il a cassé !
Voici le problème en photo, faisceau qui frottait la boite.
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
boris93600 (23/07/2021), eescham (27/10/2026), ElTurco (06/10/2022), Pelican (23/07/2021), Quattro899 (23/07/2021)
