Vieux 23/07/2021, 14h51
boris93600
Avatar de boris93600
Ce relais est piloté par coupure de sa masse (signal) via l'écu moteur.
Si écu HS, pas de pilotage du relais en J317.
Balance un fil dénudé dans la borne 87 (pour mesure multimètre) et remet ton relais par dessus. Vois si il fait le taf ....
Peux tu poster une vue du dessus du boitier fusible moteur ?
Quattro899 (23/07/2021)
