Discussion: Suzuki Ignis ddis
Vieux 23/07/2021, 20h38
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Suzuki Ignis ddis
Bonsoir Les amis alos cette fois avec Suzuki Ignis ddis 1,3 diesel 2005 parfois démarre pas et parfois démarre après ce cale en roulant ce que je constaté que la pompe de gavage fonctionne pas lors de problème el lorsque je fais effacement avec opcom la pompe fonctionne tre bien et la voiture démarre le code défaut que monte p1191 rail pressure range/performance et 0093 high pressure diagnosis malfunction j'ai changé le relais pompe toujours même problème merci pour l'aide
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
