Vieux 24/07/2021, 12h28
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
OK methode phiphi
soulage la boite avec un cric sans la lever
devisse le boulon au petard
revisse le j usqua qu il arrive au ras de la tete
dessere ton cric un tt petit peu de 1cm
tu prend un jet en bronze si ta pas une barre un marteau de2kg et tu tape sur la tete de la vis ...1 fois va y fait pas semblant ..! ca va se decoller direct
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
une precision si tu oublie de remettre le boulon ta boite va tomber sur le contacteur de marche ar et prise cassee donc oublie pas
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
oursbrun (24/07/2021)
