Vieux 24/07/2021, 13h36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
@jock66
Bonjour , je suis d accord
les moteurs de serie atmo sont bridés autant par le systeme collecteur admission car petit collecteur = souplesse a bas regime pour une utilisation normale surtout en ville
Les moteurs sont aussi bride par l arbre a came car c'est ce qui evite la ''sur pollution '' avec des angles au mini et une levee de soupapes reduites
effectivement la simplification de la courroie d accessoire est une tres bonne chose , le montage d un alternateur de voiture sans permis permet de gagner quleques chevaux mais aussi du poids
en restant sur un maximum de pieces de serie la solution collecteur adm et echappement RS et juste des arbres a cames retaillés pour faire moins cher ca doit permettre 140 cv avec l injection d origine
Dans le style travail utile , la mise au poids des pistons , des bielles et un equilibarge vilebrequin / volant moteur aide aussi .
Si arbre retaillé , verifier le jeu aux pistons pour eviter de tout casser .
Au revoir
OS
nicotwingo (24/07/2021)
