Vieux 25/07/2021, 21h25
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par phil1 Voir le message
re vu que tu dialogue avec l ecu et aucun souci ...apres verif circuit bp si ok.. perso je t enterai un clone vite fait ..histoire d eliminer le souci ecu..si c est un defaut de pilotage tu sera fixer
salut l’ami, pcr2.1 faut adapter et faut du bon matos..
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut et merci de vos réponses
Donc apparition de la panne : le client est rentré chez lui, 1 semaine après il a voulu la démarrer et impossible
J’ai effectivement pensé au calculateur qui aurai pas aimé le court circuit
Le circuit basse pression est ok
La pompe de gavage fonctionne bien à la mise du contacte et le gazole sort bien du filtre
dans la semaine ou voiture arrêter, le fil a décidé de se frotter pour mettre la voiture en grève, faut plus écouter se que le client dit ou du moins ne pas répéter la même connerie…
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2021), Black gees (26/07/2021), Breizhelec (25/07/2021), phil1 (25/07/2021), Quattro899 (25/07/2021)
