Vieux 26/07/2021, 11h34
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut oui effectivement c'est crypté par le Micronas, mais avec Carprog (d'apres ce que j'ai pu lire à gauche et a droite) a condition de d'avoir le fameux le Dump Unlock via la fonction "Prepare Unlock Dump" mais la je coince...
j'ai aussi essayé sur mon old-dash mais j'ai un erreur "Unknow version or Immo active" pourtant quand je fais une lecture des defauts du dash via le carprog j'ai bien en haut a gauche la ref du compteur la version et le model donc je pense que cela vient plus de l'immo active pourtant la voiture demarre correctement avec la clé (d'ailleurs ça me met le doute mais un Immo off se fait uniquement sur l'ECU pas sur le DASH ?).
je suis entrain de voir la piste du cable A1 à retravailler mais bon la com passe bien (à moins que les trames CAN soient pas propre et du coup les trames sont modifier...)
j'avoue que je suis perdu...
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Voici les liens des 24C32 avant (ori) et apres le "prepare unlock dump".
https://mega.nz/file/YBZ0gZZI#j9cuTo...qfjTD93lXkTdbs
https://mega.nz/file/YEJGlRxA#j-C6Bq...jU6cgxerBrTAXs
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
