Vieux 26/07/2021, 14h34
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut Symptomes calculateur HS
Envoyé par Black gees Voir le message
N'ayant pas trouver le schema. j'ai emmener le calculateur chez un electronicien et d'apres lui les pieces RUR 660 et Q17300727C sont grillees a cause d'un court-circuit. qui a premiere vue confirmation du calculateur HS.
du coup je pense extraire le dump mais d'apres lui. c'est impossible tant que ces pieces ne seront pas reparer car on peux pas acceder a l'eprom
et dans ce cas meme si j'arrive a trouver un nouveau calculateur je peux rien faire (soucis immo off et divers appareillages)
ou il y des revendeurs de ces pieces specifiques?
par ailleurs. si la panne est due au court-circuit. je dois verifier d'apres le diag. si le faisceau de l'injecteur et/ou le faisceau de l'electrovanne du turbo ne sont pas les causes
qu'en pensez vous?
Est ce que cet electronicien a essayé de le lire en boot ?
C’est quoi comme calculo ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021)
